Toshiba SA-320L??? Any Info?
Discussion in 'Solid State' started by Mattwizz3, Nov 23, 2008.
  1. Mattwizz3
    Mattwizz3 Web-er-web user...
    660
    Melbourne, Australia
    I walked past this the other day and decided to buy it. I got it for $10. It looks really nice but unfortunately one channel has gone. I haven't given it a full clean yet though and there are no blown fuses. Does anybody have any info on this Receiver? I've seen it on two e-bay listings one says its 70wpc and one says 50wpc. I doubt that it would be over 40wpc looking at it, the model is SA-320L. Does anyone know about this model?
    Thanks!
  2. Michael-Otto
    Michael-Otto Well-Known Member
    527
    Germany/Freiburg
    In germany your receiver called only SA-320, from a TOSHIBA broschure 1978.
    HiFi-Stereo-Receiver SA 320.
    Der SA 320 hat die optimale Leistungs-Dimension für HiFi-Interessenten, die einen normal großen Wohnraum nicht mit einem überdimensionierten Steuergerät ausstatten wollen.
    Die Sinusleistung im 2-Kanal-Betrieb beträgt 2 x 24 Watt bei 1.000 Hz und 2 x 18 Watt bei 20-20.000 Hz. Musikleistung: 2 x 27,5 Watt.
    Der SA320 ist mit OCLTechnik ausgestattet. Das ist eine kondensatorlose Direktkopplung der Endstufen,die mehrere Vorteile bringt.
    1. Der Frequenzgang wird nach oben und unten beachtlich erwei¬tert.
    2. Der Klirrfaktor wird wesentlich niedriger gehalten als bei herkömmlicherTechnik.
    3. Der Dämpfungsfaktor liegt günstiger
    Der SA 320 hat wie der SA 420 einen PLL-Decoder und durch die Verwendung der gleichen Elemente, wie 3-fach-Drehkondensator etc., auch die gleiche Empfangsqualität.Hoher Bedienungskomfort ist auch beim SA 320 selbstverständlich.
    Anschlußmöglichkeiten:
    Ein- und Ausgänge für 1 Tonband¬gerät,das auch über eineDIN-Buchse angeschlossen werden kann, für Plattenspieler, für ein weiteres Gerät über 1 Auxiliar, für 2 Stereo-Lautsprechergruppen, für Stereo-Kopfhörer
    Technische Daten
    FM Empfangsbereich: 87,5-108 MHz
    Antenneneingang: 75 Ohm, 300 Ohm
    Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV (26 dB, 60 Ohm), 1,3 µV (26 dB, 240 Ohm)
    Klirr Faktor: MONO 0,2%, STEREO 0,4%
    Frequenzgang: 20-15.000 Hz
    Fremdspannungsabstand: 70 dB
    Kanaltrennung: 40 dB
    Gleichwellenselection: 1,0 dB
    AM-Unterdrückung: 50 dB
    ZF-Unterdrückung: 90 dB
    Spiegelfrequenzunterdrückung: 60 dB
    Trennschärfe: 60 dB
    Pilottonunterdrückung: 40 dB
    MW Empfangsbereich: 525-1605 KHz
    Empfindlichkeit: 15 µV
    Fremdspannungsabstand: 50 dB
    Spiegelfrequenzunterdrückung: 40 dB
    ZF-Unterdrückung: 70 dB
    LW Empfangsbereich: 145-360 KHz
    Verstärker
    Sinus Ausgangsleistung:
    2 x 24 Watt, 4 Ohm, 1000 Hz, 2 x 18 Watt, 4 Ohm, 20-20.000 Hz beide Kanäle betrieben
    Musik Ausgangsleistung: 2 x 27,5 Watt, 4 Ohm
    Frequenzgang: 20-30.000 ±1 dB
    Klirrfaktor: 0,8%
    Intermodulations-Verzerrungen: 0,8%
    Lautsprecherimpedanz: 4-16 Ohm
    Kopfhörerimpedanz: 4-16 Ohm
    Dämpfungsfaktor: 30 - bei 8 Ohm
    Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:
    Phono mag: 2,5 mV, 47 KOhm
    AUX: 150 mV, 50 KOhm
    Tonband: 150 mV, 50 KOhm
    Tonband DIN: 150 mV, 50 KOhm
    Loudness: + 10 dB (100 Hz), + 5 dB (10 KHz)
    Baß-Regelbereich: ± 8 dB (100 Hz)
    Höhen-Regelbereich: ± 8 dB (10 KHz)
    Allgemeines
    Halbleiter: 1 FET, 41C's 30 Transistoren, 15 Dioden
    Stromversorgung: 220/240 V, 50 Hz
    Leistungsaufnahme: 130 Watt
    Abmessungen: 500 x 145 x 370 mm
    Gewicht: 11,5 kg
    Michael-Otto
  3. cademan
    cademan Addicted Member
    7,903
    Everyone here is gonna say, de-oxit. Clean those controls and switches.
  4. Mattwizz3
    660
    Heheh, yeah. I've already cleaned all the pots. Will do the switches tomorrow! I like it and want to get it going.
    Thanks for the info Michael-Otto I appreciate it!
  5. Nat
    Nat AK Subscriber Subscriber
    11,938
    I remember noticing that that series of Toshibas have unusually low damping factors, so that might have an effect on what speakers sound good with it.
  6. ybaolywa
    ybaolywa Super Member
    3,083
    Olympia, WA
    Hopefully cleaning all of the switches thoroughly will do the job. I have a SA-725 and, while not in rotation, it's as beefy as the Realistic receivers I have. Good luck!
  7. Mattwizz3
    660
    I did a thorough cleaning of all pots and switches but the one channel is still gone:sigh:
    If its not the preamp I have an idea for what to do with it... and turn it into an 80Wpc receiver!
