In germany your receiver called only SA-320, from a TOSHIBA broschure 1978.
HiFi-Stereo-Receiver SA 320.
Der SA 320 hat die optimale Leistungs-Dimension für HiFi-Interessenten, die einen normal großen Wohnraum nicht mit einem überdimensionierten Steuergerät ausstatten wollen.
Die Sinusleistung im 2-Kanal-Betrieb beträgt 2 x 24 Watt bei 1.000 Hz und 2 x 18 Watt bei 20-20.000 Hz. Musikleistung: 2 x 27,5 Watt.
Der SA320 ist mit OCLTechnik ausgestattet. Das ist eine kondensatorlose Direktkopplung der Endstufen,die mehrere Vorteile bringt.
1. Der Frequenzgang wird nach oben und unten beachtlich erwei¬tert.
2. Der Klirrfaktor wird wesentlich niedriger gehalten als bei herkömmlicherTechnik.
3. Der Dämpfungsfaktor liegt günstiger
Der SA 320 hat wie der SA 420 einen PLL-Decoder und durch die Verwendung der gleichen Elemente, wie 3-fach-Drehkondensator etc., auch die gleiche Empfangsqualität.Hoher Bedienungskomfort ist auch beim SA 320 selbstverständlich.
Anschlußmöglichkeiten:
Ein- und Ausgänge für 1 Tonband¬gerät,das auch über eineDIN-Buchse angeschlossen werden kann, für Plattenspieler, für ein weiteres Gerät über 1 Auxiliar, für 2 Stereo-Lautsprechergruppen, für Stereo-Kopfhörer
Technische Daten
FM Empfangsbereich: 87,5-108 MHz
Antenneneingang: 75 Ohm, 300 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV (26 dB, 60 Ohm), 1,3 µV (26 dB, 240 Ohm)
Klirr Faktor: MONO 0,2%, STEREO 0,4%
Frequenzgang: 20-15.000 Hz
Fremdspannungsabstand: 70 dB
Kanaltrennung: 40 dB
Gleichwellenselection: 1,0 dB
AM-Unterdrückung: 50 dB
ZF-Unterdrückung: 90 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 60 dB
Trennschärfe: 60 dB
Pilottonunterdrückung: 40 dB
MW Empfangsbereich: 525-1605 KHz
Empfindlichkeit: 15 µV
Fremdspannungsabstand: 50 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 40 dB
ZF-Unterdrückung: 70 dB
LW Empfangsbereich: 145-360 KHz
Verstärker
Sinus Ausgangsleistung:
2 x 24 Watt, 4 Ohm, 1000 Hz, 2 x 18 Watt, 4 Ohm, 20-20.000 Hz beide Kanäle betrieben
Musik Ausgangsleistung: 2 x 27,5 Watt, 4 Ohm
Frequenzgang: 20-30.000 ±1 dB
Klirrfaktor: 0,8%
Intermodulations-Verzerrungen: 0,8%
Lautsprecherimpedanz: 4-16 Ohm
Kopfhörerimpedanz: 4-16 Ohm
Dämpfungsfaktor: 30 - bei 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:
Phono mag: 2,5 mV, 47 KOhm
AUX: 150 mV, 50 KOhm
Tonband: 150 mV, 50 KOhm
Tonband DIN: 150 mV, 50 KOhm
Loudness: + 10 dB (100 Hz), + 5 dB (10 KHz)
Baß-Regelbereich: ± 8 dB (100 Hz)
Höhen-Regelbereich: ± 8 dB (10 KHz)
Allgemeines
Halbleiter: 1 FET, 41C's 30 Transistoren, 15 Dioden
Stromversorgung: 220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 130 Watt
Abmessungen: 500 x 145 x 370 mm
Gewicht: 11,5 kg
Michael-Otto
