Audiokarma.org
Audiokarma Featured Sponsor
Go Back   AudioKarma.org Home Audio Stereo Discussion Forums > Solid State
We appreciate your help
in keeping this site going.
Reply
Thread Tools Display Modes
  #1
Old 11-23-2008, 05:29 AM
Mattwizz3's Avatar
Mattwizz3 Mattwizz3 is offline
Web-er-web user...
Toshiba SA-320L??? Any Info?
I walked past this the other day and decided to buy it. I got it for $10. It looks really nice but unfortunately one channel has gone. I haven't given it a full clean yet though and there are no blown fuses. Does anybody have any info on this Receiver? I've seen it on two e-bay listings one says its 70wpc and one says 50wpc. I doubt that it would be over 40wpc looking at it, the model is SA-320L. Does anyone know about this model?
Thanks!
__________________
Never gonna buy new again!*
*(Now that Ive blown my budget)
  #2
Old 11-25-2008, 03:41 AM
Michael-Otto Michael-Otto is offline
AK Member
In germany your receiver called only SA-320, from a TOSHIBA broschure 1978.
HiFi-Stereo-Receiver SA 320.
Der SA 320 hat die optimale Leistungs-Dimension für HiFi-Interessenten, die einen normal großen Wohnraum nicht mit einem überdimensionierten Steuergerät ausstatten wollen.
Die Sinusleistung im 2-Kanal-Betrieb beträgt 2 x 24 Watt bei 1.000 Hz und 2 x 18 Watt bei 20-20.000 Hz. Musikleistung: 2 x 27,5 Watt.
Der SA320 ist mit OCLTechnik ausgestattet. Das ist eine kondensatorlose Direktkopplung der Endstufen,die mehrere Vorteile bringt.
1. Der Frequenzgang wird nach oben und unten beachtlich erwei¬tert.
2. Der Klirrfaktor wird wesentlich niedriger gehalten als bei herkömmlicherTechnik.
3. Der Dämpfungsfaktor liegt günstiger
Der SA 320 hat wie der SA 420 einen PLL-Decoder und durch die Verwendung der gleichen Elemente, wie 3-fach-Drehkondensator etc., auch die gleiche Empfangsqualität.Hoher Bedienungskomfort ist auch beim SA 320 selbstverständlich.
Anschlußmöglichkeiten:
Ein- und Ausgänge für 1 Tonband¬gerät,das auch über eineDIN-Buchse angeschlossen werden kann, für Plattenspieler, für ein weiteres Gerät über 1 Auxiliar, für 2 Stereo-Lautsprechergruppen, für Stereo-Kopfhörer
Technische Daten
FM Empfangsbereich: 87,5-108 MHz
Antenneneingang: 75 Ohm, 300 Ohm
Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV (26 dB, 60 Ohm), 1,3 µV (26 dB, 240 Ohm)
Klirr Faktor: MONO 0,2%, STEREO 0,4%
Frequenzgang: 20-15.000 Hz
Fremdspannungsabstand: 70 dB
Kanaltrennung: 40 dB
Gleichwellenselection: 1,0 dB
AM-Unterdrückung: 50 dB
ZF-Unterdrückung: 90 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 60 dB
Trennschärfe: 60 dB
Pilottonunterdrückung: 40 dB
MW Empfangsbereich: 525-1605 KHz
Empfindlichkeit: 15 µV
Fremdspannungsabstand: 50 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 40 dB
ZF-Unterdrückung: 70 dB
LW Empfangsbereich: 145-360 KHz
Verstärker
Sinus Ausgangsleistung:
2 x 24 Watt, 4 Ohm, 1000 Hz, 2 x 18 Watt, 4 Ohm, 20-20.000 Hz beide Kanäle betrieben
Musik Ausgangsleistung: 2 x 27,5 Watt, 4 Ohm
Frequenzgang: 20-30.000 ±1 dB
Klirrfaktor: 0,8%
Intermodulations-Verzerrungen: 0,8%
Lautsprecherimpedanz: 4-16 Ohm
Kopfhörerimpedanz: 4-16 Ohm
Dämpfungsfaktor: 30 - bei 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:
Phono mag: 2,5 mV, 47 KOhm
AUX: 150 mV, 50 KOhm
Tonband: 150 mV, 50 KOhm
Tonband DIN: 150 mV, 50 KOhm
Loudness: + 10 dB (100 Hz), + 5 dB (10 KHz)
Baß-Regelbereich: ± 8 dB (100 Hz)
Höhen-Regelbereich: ± 8 dB (10 KHz)
Allgemeines
Halbleiter: 1 FET, 41C's 30 Transistoren, 15 Dioden
Stromversorgung: 220/240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 130 Watt
Abmessungen: 500 x 145 x 370 mm
Gewicht: 11,5 kg
Michael-Otto
  #3
Old 11-25-2008, 06:54 AM
cademan's Avatar
cademan cademan is offline
AK Member
Everyone here is gonna say, de-oxit. Clean those controls and switches.
  #4
Old 11-25-2008, 07:19 AM
Mattwizz3's Avatar
Web-er-web user...
Heheh, yeah. I've already cleaned all the pots. Will do the switches tomorrow! I like it and want to get it going.
Thanks for the info Michael-Otto I appreciate it!
__________________
  #5
Old 11-25-2008, 11:00 AM
Nat's Avatar
Nat Nat is offline
AK Member
I remember noticing that that series of Toshibas have unusually low damping factors, so that might have an effect on what speakers sound good with it.
Audiokarma
  #6
Old 11-25-2008, 11:32 AM
ybaolywa's Avatar
ybaolywa ybaolywa is offline
AK Member
Hopefully cleaning all of the switches thoroughly will do the job. I have a SA-725 and, while not in rotation, it's as beefy as the Realistic receivers I have. Good luck!
__________________
- In Pursuit of Bargain Fidelity in the Pacific NW
  #7
Old 11-25-2008, 08:13 PM
Mattwizz3's Avatar
Web-er-web user...
I did a thorough cleaning of all pots and switches but the one channel is still gone
If its not the preamp I have an idea for what to do with it... and turn it into an 80Wpc receiver!
__________________
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Friends of Audiokarma
We appreciate your help in keeping this site going.
Sonic Craft
Capacitor World
Vintage Home Audio
Organ Donor Parts
Wargos Electronics
Parts Connexion
Sonneteer
Take Five Audio
Sound Stage Direct
Audience AV
AudioClassics
Simply Speakers
The Tube Store
Howard Products
Musical Paradise
FM DX Antenna
McIntosh Cabinets
Many Moons Audio
BOI Audio Works
Yesterday's Audio
Amplifiedparts
DeWick Repairs
RSL Speakers
Politicalchat.org
MCM Electronics
Audio Doctor
Videokarma.org
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
©Copyright 2002-2014 AudioKarma.org, All rights reserved.
